沉默沉默 发表于 2018-1-18 15:18:35
想做一个小的试验设备,求气水分离器图纸
求气水分离器图纸,CAD或SW图纸都行!
想做一个小的试验设备,把气和水按照一定比例混合,再用旋风分离器分离,做一些数据的收集,现需要自制一个小的旋风分离器,由于不了解分离器内部的结构,资金也很紧张,所以来求大家帮忙!
另外在问一下,分离器下端水出口排水怎么办?排水的时候是不是气也会跟着一起排出去?
处理气量大约10-150m3/h
我在网上找了几张简图,单是不确定是不是这样的,请指教!
只有快乐 发表于 2018-1-18 15:21:17
你自己做一个的成本不一定比某宝的便宜货低
耳总不是胖聪 发表于 2018-1-18 15:27:24
别说,我还真有,不过我不是专业设计这个的
晓昀 发表于 2018-1-18 15:31:33
气从上面管路出去,液体从下面管路出去。很成熟的产品,工艺也很简单。
yangjunjie2 发表于 2018-1-18 15:44:09
我这里没有做过,估计也是内部非常简单,就是铁架子
呵呵哒个 发表于 2018-1-18 16:28:38
我以前做的汽水分离器是分离沼气中的水分,汽水分离器内部加的是鲍尔环填料,然后下面你可以加一个塑料管,当液位计,防水的时候别放干净就行了。不知道对你有没有帮助。
万户门徒 发表于 2018-1-18 18:24:19
      所谓旋风分离器,以你的产品为例,水汽从侧面上端的入气孔,以切线方向高速进入分离器,绕分离器高速旋转,水分子被甩在器壁上,沿器壁落下,气体从上端排出。
说实话,你自己做不出来,这个全是焊工的活。你要买的这种,还是比较复杂那种。
韩寒11 发表于 2018-1-18 18:47:16
气水分离器用于工业含液系统中将气体和液体分离的设备,在现有气液分离器设备中,主要采用重力式和循环式分离器,他们靠重力的不同将气体和液体分离,由于现有技术只利用了介质的重力作用。
自己做的话,难度较大,建议直接购买吧
454141017 发表于 2018-1-18 19:48:17
气力旋流器
未来第一站 发表于 2018-1-18 23:22:05
学习了。
查看完整版本: 想做一个小的试验设备,求气水分离器图纸
