梁6957 发表于 2018-1-17 09:39:25
大神求指点:不锈钢热处理工艺
现准备对3Cr13不锈钢工件进行热处理,小工件最大直径4毫米,最长不超过40毫米,热处理前进行折弯,热处理目的是提升强度硬度防锈等性能(口腔产品),现了解到的热处理工艺是1050度淬火+低温回火,望大神指点详细热处理工艺。
余罪HN 发表于 2018-1-17 10:01:56
再怎么着你这个也得有硬度要求把。。。或者抗拉强度什么的。还有根据经验热处理完一般会变形,需要重新整形,建议先试验一下变性规律批量好干
再怎么着你这个也得有硬度要求把。。。或者抗拉强度什么的。还有根据经验热处理完一般会变形,需要重新整形 ...
您好,热处理后硬度在HRC42~50,抗拉强度希望越大越好,工作状态高频振动,振幅不超过100微米,还有热处理后不能出现变形、裂纹之类的缺陷
余罪HN 发表于 2018-1-17 11:16:47
我们做合金钢比较多。。。能够查到的热处理淬火920-980°。。。。回火大概在500°,这个工艺需要不断试验的结果
那些年的那些年 发表于 2018-1-17 12:10:19
不懂、帮顶
刀剑如孟 发表于 2018-1-17 13:50:20
热处理接触的很少,学习一下
只有快乐 发表于 2018-1-17 14:30:09
热处理工艺和方法在论坛里讲了很多,你可以找找
youis818 发表于 2018-1-17 14:51:19
420用的挺多的,就是正常的热处理工艺啊,没有什么好特别的难倒要求不一样?
三脚猫 发表于 2018-1-22 10:52:17
3Cr13不锈钢
热处理不能提高材料的防锈功能
要同热处理厂家说明是医用口腔零件
注意淬火液,防锈液使用要符合医用要求
真空淬火,钝化处理
3Cr13不锈钢
热处理不能提高材料的防锈功能
要同热处理厂家说明是医用口腔零件
多谢:)
查看完整版本: 大神求指点:不锈钢热处理工艺
