年华不_CZffW 发表于 2018-1-17 09:27:05
关于45钢调质淬火问题的请教
看到一张图纸,材料为45钢,技术要求写的是调质+淬火处理:HRC56-59。这是不是说先进行调质热处理,然后再淬火热处理?调质处理有两道,第一道是淬火,硬度达到HRC56-59,硬度虽然高,但是韧性不好,然后高温回火,得到硬度HRC22-34,得到相对综合的机械性能,是说硬度和韧性都兼具吗?最后再淬火仅仅是为了提高表面硬度吗?这样会不会降低韧性?
魍者归来 发表于 2018-1-17 09:34:16
45一般都是这个流程吧,不过正规应该先要求调质达到什么状态,然后再要求淬火硬度。
会影响韧性,这个就要看哪个属性更关键了。使用的时候是在各个属性之间取平衡点。
yangjunjie2 发表于 2018-1-17 09:34:46
后面的淬火应该是表淬
晓昀 发表于 2018-1-17 09:43:20
调质处理是提高45钢的综合机械性能,淬火应该是表面淬火,提高表面硬度,增加机械零件表面的耐磨性。
zhangxuyan9527 发表于 2018-1-17 12:04:06
表面淬火,
刀剑如孟 发表于 2018-1-17 13:51:34
对,我也认为应该是表面淬火,不影响芯部韧性
只有快乐 发表于 2018-1-17 14:30:57
调质后的淬火就是表面淬火,
Potato2081 发表于 2018-1-17 14:33:40
45#不管什么热处理,似乎达不到这个硬度吧?
未来第一站 发表于 2018-1-17 14:44:30
前面要是把碳烧没了,就打不到了,????
魏星_Wt82n 发表于 2018-1-17 14:58:31
先调质,后表面淬火。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于45钢调质淬火问题的请教
