韩寒11 发表于 2018-1-15 22:04:39
铣刀上缠绕铁削可以这样清除
https://v.qq.com/x/page/s0556vlzi8a.html
在进行孔加工时
最麻烦的事情就是
加工后的切屑缠绕在刀具上
如果不及时将其清除
可能会造成比较严重的后果
换刀时掉刀 损坏换刀臂等
换到刀库里后,可能会缠绕在其相邻的刀具上
造成其他刀具的损坏
在切屑缠绕在刀具上进行加工时
不仅会影响刀具的正常加工状态
而且会 刮花 已加工的表面
要么采用人工除屑的方式
加工后人工将切屑去除
但是我们完全可以通过编程来解决
在每个孔加工完成后抬起主轴
然后反转主轴,将切屑甩出
如果机床本身自带这个反转功能是最好了,没有的话,只能通过手动编程的方法了,总之,只要能把又臭又长的裹脚布甩掉就OK啦
fcs765 发表于 2018-1-15 22:49:18
好方法
CDKEY* 发表于 2018-1-16 08:00:35
好方法,收藏了.
xue4335 发表于 2018-1-16 08:12:31
主轴正转,然后瞬时反转,在高速正转长时间会主轴有损伤吧?并且很多时候是由于粘刀导致的缠铁屑
loveskycc 发表于 2018-1-16 08:53:11
之前在想解决车床铁屑划伤表面的时候看到过,以后应该用得上,谢谢分享
韩寒11 发表于 2018-1-16 18:13:52
反转之前有个暂停,并且有一个停顿时间的
这只是解决缠削的一种方法,最好是要从刀具上边来找,切削三要素要配合好
华峰之巅 发表于 2018-1-19 14:11:12
好方法
万字难写 发表于 2018-1-24 13:16:40
好像是可以这么操作,诶。。。
好像是可以这么操作,诶。。。
这种操作时最不得已的办法,下下策,去除铁削还是应该从刀具和切削参数上想办法的
查看完整版本: 铣刀上缠绕铁削可以这样清除
