小小嘉 发表于 2018-1-15 15:34:31
形位公差标注求助
各位大侠,我这么表形位公差对吗,要求圆环两个端面平行并且垂直于圆环外表面,O(∩_∩)O谢谢了!
晓昀 发表于 2018-1-15 15:43:03
对基准B的端面一般用端面跳动而不用垂直度。基准B对着外圆尺寸
金卯刀-劉 发表于 2018-1-15 17:01:51
B 基准是要标在圆环中心线上的
金卯刀-劉 发表于 2018-1-15 17:08:59
标注在圆柱表面与中心线是两个概念
B 基准是要标在圆环中心线上的
多谢了~~
标注在圆柱表面与中心线是两个概念
您方便具体解释一下吗,标注在圆柱中心线上有什么不同。
既然是要确定基准,你的这个B处无法形成基准,因为你这个面没有确定,你这个理论整个圆柱面上的跟轴平行的线都可以是你的这个基准。
B的那个圆柱面通过由中心轴旋转出来并且是唯一的,所以应该标注这个B圆柱面的轴线上,
而通过对准尺寸箭头的位置则表示该基准是这个圆柱面的轴线。
如果你不标注这个B的直径 那么你就要把基准对准中心线。一般很少这样标,因为这个尺寸都是要标注的
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=444243&size=300x300&key=1aad79f0d1fd46bd&nocache=yes&type=fixnone
像这种垂直度0.1的端面跳动一般是取多少,跟直径关系大么?
标注在端面表示的是端面对中心轴线的跳动,标注在圆柱面表示圆柱面对中心轴线的跳动。
这些都是最基本的概念,有空多看看公差与配合那本书。有不清楚的再过来问。
与基准直径的大小和精度等级有关系。看看公差与配合的课本。
查看完整版本: 形位公差标注求助
