小谭协作机器人 发表于 2018-1-14 15:54:38
水平怎么表示
各位同行,最近编教材,编到一个工作平面,相对于水平面的平行度卡住了。找了各种资料都没解决。
本来是想用水平度着个名词表示的。但是查看了机械设计手册,发现这个名词是我自己臆想出来。
不知道各位同行在出安装图纸时,要求一个平面需要打水平是怎么标注的呢?
oldpipe 发表于 2018-1-14 16:31:05
怎么标与怎么测量有关。安装机床时,如果规定用水平仪测量,一般表述为“水平仪读数不大于……”
魍者归来 发表于 2018-1-14 16:31:27
建筑上用标高符号配合数字0表示“理论水平面”,机械上还真没遇到过
未来第一站 发表于 2018-1-14 16:58:54
采用平面度加平行度。
查看完整版本: 水平怎么表示
