流浪的小白 发表于 2018-1-10 17:12:55
求助设计:密封检测设备
实验要求:1、水压达到1MPa。(容器内直径300mm,高度400mm)
                  2、被测物体容易拆卸。
                  3、介质为水。手动泵内也加水。
初步想法:在密闭环境内直接用手动泵向密闭容器内加水,从而达到实验要求1MPa。
问题1、能否如图1所示,直接用水填满密闭容器,在用手动泵向其加水。
问题2、用10mm亚克力材料能否满足强度要求。底部用亚克力胶水粘接(可以加厚,主要想看到实验过程。)
hoverin 发表于 2018-1-10 17:43:14
亚克力强度不高
凯南机械鼠 发表于 2018-1-10 20:02:19
我的意见:
问题一:可以实现。
问题二:1MPa的压力,靠黏胶是不可以的,一定会漏。建议螺纹连接,O型圈密封。
            至于亚克力的厚度,楼主所述产品已经属于压力容器的范围,建议楼主多查查与压力容器相关的资料。《GB150》内有关于钢在相关压力下的壁厚问题,其中涉及材料的屈服强度。至于亚克力的厚度,楼主需要参考亚克力的相关材料属性。
希望对楼主有帮助。
xiaobing86203 发表于 2018-1-10 20:48:26
这样干胶水是粘不住得,1Mpa水压力量很是大了,建议整体成型密封、‘’
只有快乐 发表于 2018-1-10 22:03:35
10mm厚的亚克力板在这个压力下会不会变形
苏州装配工 发表于 2018-1-11 09:24:04
做实验和做产品是不一样的,观察可以做观察窗
我的意见:
问题一:可以实现。
问题二:1MPa的压力,靠黏胶是不可以的,一定会漏。建议螺纹连接,O型圈 ...
谢谢大侠回复。您说的可以实现是说的图一还是图二,水的压缩比很小,直接压水会不会吧容器撑变形
做观察窗不是也不好密封
林希9527 发表于 2018-1-11 09:56:07
试着用有限元分析看看!
超人vigoss 发表于 2018-1-11 10:06:09
用pp板焊接不是更好?螺丝肯定会漏,楼上好像都在不懂装懂
查看完整版本: 求助设计:密封检测设备
