任小安haha 发表于 2018-1-7 20:37:14
夹具设计求助
要求对钻两个小孔设计夹具,发现Z轴旋转的自由度很难限制,因此向大神请教
未来第一站 发表于 2018-1-7 21:52:27
孔最后做,做个带键的轴,插入键孔定位。
孔最后做,做个带键的轴,插入键孔定位。
能否具体点?
孔最后做,做个带键的轴,插入键孔定位。
好点子
能否具体点?
这位的意思应该是这个工件不是中间有个带键槽的孔吗,可以拿来做Z轴固定,相当于你家具上做一个带键的轴,插入你这个工件中间那个孔
sxd1234567890 发表于 2018-1-8 10:35:11
没看到孔在工件位置要求,上面说的键来控制旋转可以,但是,要键的位置一至就有点要求高了,到时有加工孔有键在,工件装卸麻烦。如果要求不是很高,可以用外圆槽,或者平面一个凸台,等做固定点
军CSJ 发表于 2018-1-8 10:40:36
我都不知道你中间轴孔是如何加工的,你在加工轴孔的时候(考虑装夹,别挡住小孔。),把两个小孔打点。然后上普通钻床就可以加工了,精度高的就上小立加之类的数控就可以了。
查看完整版本: 夹具设计求助
