宋仲龙 发表于 2018-1-6 16:26:36
关于热处理
出图的时候,每每在技术要求栏填写时心里总有一点虚。虚是因为热处理的要求。比如一根45材料的轴,看应用情况写上:整体调质处理,然后写上手册上查来的布氏硬度范围。还有关于淬火硬度及深度,都是以前翻手册得来的,没有经过实际的实验观测。请问一下社区的朋友,你们是怎么处理和看待的。
yangjunjie2 发表于 2018-1-6 16:51:55
我以前拿一个淬火的和没淬火的零件对磕,就有感性认识了。
面壁深功 发表于 2018-1-6 17:30:27
除了表面热处理和渗层热处理要加注表面和深度以及芯部硬度外,其余直接标上硬度就可以。
xiaobing86203 发表于 2018-1-6 21:40:48
一般图纸都只是要求零件的淬火硬度HRC多少至多少,淬火深度都没有人会去强调的
韩寒11 发表于 2018-1-6 21:54:10
车间见到的图纸只有硬度标注,没有具体的热处理过程
长江中远007 发表于 2018-1-7 08:56:13
我这边零件要求不是很严格,所以标注硬度值的范围就行了
天天天蓝_ 发表于 2018-1-7 12:24:01
我出的图比较薄,一般只写硬度就好了
babty 发表于 2018-1-7 17:03:21
一般的零件,有个硬度就行了。
之前做个一个东风的小销子,要求渗碳淬火,有层深要求,
一般做出来,做样块,用维氏硬度计,测几个点,然后做个曲线就行了。
未来第一站 发表于 2018-1-7 19:58:22
我一般会参考典型图纸。
查看完整版本: 关于热处理
