jiajoin 发表于 2018-1-5 10:19:28
什么技术能在某些领域取代CNC机械加工
前 言全世界知名的厂商都在争相研发生产,国内厂商开始做汽车零部件配套,增材制造技术若谈取代CNC机械加工,不得不先看看它的技术优劣和市场前景。
3D打印与传统快速成型优劣势比较
3D打印在汽车开发中的应用展望结 语在汽车行业中3D打印多种工艺的应用前景较好,在产品整体强度、精度、响应速度上都具有较大优势,采用多台设备联动也能大幅降低产品成本,现阶段已经可以与传统工艺相当。并且随着工业化的普及,预计设备及原材料成本还会有大幅降低的空间。市场竞争加剧、产品生命周期缩短,企业越来越意识到研发速度以及成本控制的重要性,使得3D技术在工业领域的引入或使用成为必然。
无敌老大 发表于 2018-1-5 10:24:21
3D打印的汽车开起来会不会飘的很啊
qq642446015 发表于 2018-1-5 10:53:14
3D打印取代CNC 是趋势吧等到3D打印技术成熟了 就会普及了 就和CNC 取代普通设备一样
Potato2081 发表于 2018-1-5 11:21:29
说3D打印取代CNC,做精度不高的塑胶玩具模型可能3D打印会占优,做精度较高的金属件,3D打印够不着边际,如何取代CNC?
只能说,在多维、精度低、塑胶材料做模型上面,3D有打印它的优势,说全面取代CNC,是不懂加工的井底之蛙之见。
面壁深功 发表于 2018-1-5 12:53:44
又会是打败你,与你无关了哈
说3D打印取代CNC,做精度不高的塑胶玩具模型可能3D打印会占优,做精度较高的金属件,3D打印够不着边际,如 ...
其实你可以设想两者整合,如果可以打印一个无限接近成品的毛坯,再自动磨一遍达到精度,你说加工会不会简单多了
未来第一站 发表于 2018-1-5 15:09:07
医疗,航空,电子很多行业都有潜力。
又会是打败你,与你无关了哈
flyingshare 发表于 2018-2-5 11:50:54
路过
查看完整版本: 什么技术能在某些领域取代CNC机械加工
