伺服电机停止后 还会在停止的角度上来回摆动,怎么处理?
SEW伺服电机带绝对编码器,SEW驱动器,当电机转动到一个角度后停住,电机会在这个点上重复正反摆动一个很小的角度,这是为什么?怎么消除?做电气调试的大侠请给指点一下,谢谢!
伺服电机的工作机理就是这个鸟样,通过不断来回转动找点啊,找到了就停了;这个跟惯量比有关,一般调增益,增益调慢些,多给些时间让电机找点,这样会稳些 会慢慢点停止不会来回摆动
不懂应该调 刚性 吧 交流伺服电机不能绝对停止,要往复转动来保持位置。步进电机可以绝对停止。 娘胎里带来的。 如果惯量匹配没有问题,那就让电气调参数了,如楼上所说的
如果要求调的稳,惯量匹配就要很好,哪怕大牛拉小车也要 增益太大。 这个之前自己弄过,跟电机的刚性有关系,刚性的决定需要电流比,速度比等结合去调节,刚性大一般不会出现这个情况了 xue428032 发表于 2018-1-3 23:35
伺服电机的工作机理就是这个鸟样,通过不断来回转动找点啊,找到了就停了;这个跟惯量比有关,一般调增益, ...
电机带的一个转台,转台上是空载,惯量比在10以内。
驱动器上调刚度
