求助:钣金折弯处加强筋的作用
又遇到加强筋的问题了,没有加强筋的时候,做振动试验,在折弯处断裂了,在折弯处增加加强筋后,出现应力集中,应力比没有加强筋的时候大很多,是不是说明加了加强筋后,更容易出现破坏呢?该怎样分析?
加强筋是反回弹的,怎么你把强理解成强度了 这是仿真的结果吗?ANSYS有限元分析吗? 你都说了断裂的原因不一样,加强筋又惹谁了 我们的客户做的振动试验,在折弯的地方整个断了,所以客户想加这个筋。这是我用ansys做的静力分析,还不会做别的分析。 阳光小院 发表于 2018-1-3 15:02
感觉加了加强筋,折弯的地方就不容易断了,而加强筋应力集中的地方容易断
能做实验,就不必做分析,做分析是没实验条件的无奈之举 阳光小院 发表于 2018-1-3 15:48
现在的情况是没想到好方法,增加加强筋也只是想法,如果做样品就得开一个加强筋的模具,没有时间,所以也没办法验证,只能用软件分析。
你的加强筋是怎么加的?焊接?还是机加的时候加工出来的? 耳总不是胖聪 发表于 2018-1-3 16:19
这个是钣金件,在折弯的同时冲出来,或者在折弯之后压出来,应该都能做出来吧
