无应力夹具 发表于 2018-1-3 11:44:20
不锈钢板加工应力问题
现有大型不锈钢板工件加工,尺寸1200*800mm,厚度24mm,要求平面度0.06mm,常规加工能不能做到?
机械加工联盟
烟草 发表于 2018-1-3 14:01:05
相对比较薄,保证0.06还是有点困难,平行度应该没问题
朋友,平面度0.06都已经困难了,还平行度应该没问题呢,您的自信是打哪来的,平面度公差应小于平行度公差
矿泉水777 发表于 2018-1-3 15:15:39
常规设备基本上不可能!
朋友,平面度0.06都已经困难了,还平行度应该没问题呢,您的自信是打哪来的,平面度公差应小于平行度公差 ...
可能有的人知道,平行度0.06为什么不能达到
感谢菩提老妖的回复,刚才查了一下平行度的定义,确实是我错了,被师傅带沟里了,我认为的平行度是两个平面各个点对应起来是在0.06公差以内
只有快乐 发表于 2018-1-3 16:41:56
难度不小,换特种设备吧
未来第一站 发表于 2018-1-3 17:10:18
挺难还会有接刀。
无应力夹具 发表于 2018-1-3 17:22:26
补充一下,是磨削加工
韩寒11 发表于 2018-1-3 20:39:40
保证加工后板材的不变型才是关键,0.06mm的公差要求是很难的
查看完整版本: 不锈钢板加工应力问题
