只有快乐 发表于 2018-1-2 20:21:57
各种插装阀孔型详解
      插装式螺纹阀的安装型式可归纳为三种,分别是埋入式(Insert-type)、滑入式(Slip-in)和旋入式(Screw-in)。
      埋入式阀完全进入阀块内部,没有暴露在阀块之外的部分,利用自身螺纹或者其它部件如管接头、卡环挡圈等来定位。目前仅见于单向阀和二通流量调节阀有这方面的设计,总体应用不多。
HAWE液控单向阀
      滑入式阀本身不带安装螺纹,也即我们常用的盖板式插装阀,或者也称为二通插装阀或逻辑阀。该阀需要阀芯与盖板配合使用,阀芯集成于阀块内,功能与结构相对来说比较简单,通过压力与弹簧力的比较,主要起到一个油路通与断的切换。此类阀复杂功能的实现,必须通过使用不同的盖板,比如实现方向控制、压力控制、流量控制等等。此类阀可从做NG16至NG160,流量最大可达20000L/min。Rexroth盖板式插装阀
      除此之外,还有另外一种滑入式插装阀。阀体(阀芯)集成于阀块安装,通过螺钉紧固盖板(盖板与阀体为一体)与阀块的连接。此种安装方式很简单,阀块孔型设计也简单,阀占用空间小。通常应用于比例插装阀,且对空间要求严格的场合。
Fluidteam比例溢流阀EEPDBD05      旋入式阀即我们常说的螺纹插装阀,这也是目前市场上小流量场合用量很大的插装阀类。受制于螺纹强度和紧固扭矩的限制,螺纹插装阀直径一般做到48mm,流量一般不到500L/min,而螺纹插装电磁阀由于受电磁线圈和液动力的影响,流量最大一般在60L/min。      作为主流的螺纹插装阀,市面上存在不同品牌、不同孔型,它们在安装上通常无法实现互换。目前常用的孔型主要是三种:ISO7789、SAE和SUN。
ISO 7789是国际标准化组织制定的,从1982年开始酝酿,直至1998年,米制螺纹标准才得以出炉。该标准面世之后,并没有得到市场上的大量推广,匹配的厂家并不多,其中瑞士Wandfluh采用该标准。
2000年,众多螺纹阀生产商提出使用英制UN和UNF螺纹的孔型标准,即SAE标准。目前该标准得到了众多厂商的支持,如Hydraforce、Vickers、Parker、Comatrol、Vis-hydraulics等。
Sunhydraulics没有采用以上标准,推出了自己的孔型系列,而且在市场上也得到了大量的推广和应用,很多生产厂商都乐于采用SUN标准插孔。如IntegratedHydraulics,SterlingHydraulics、Oilcontrol、Commandcontrols等。
也有一些规模略小的插装阀厂商为了提高自己的市场灵活性,对于同一款阀,可以提供上述三种安装孔型,如德国的Fluidteam等。
三种插装孔型的比较
同一(或接近的)安装尺寸三种不同孔型的比较
未来第一站 发表于 2018-1-2 23:14:53
SUN都快成国际标准了!
仗剑走天涯 发表于 2019-8-29 14:54:36
非常详细的介绍,谢谢楼主!
zs7445 发表于 2019-11-8 22:58:18
设计的时候,很麻烦这些标准
飞雨来 发表于 2019-11-15 14:16:17
顶楼主!
baboon9105 发表于 2019-11-19 10:23:21
非常详细的介绍,谢谢楼主!
小墨墨123 发表于 2019-11-30 14:22:01
查看完整版本: 各种插装阀孔型详解
