dragon韩 发表于 2018-1-1 20:01:19
键槽与链轮齿相对位置如何标注
链轮成对使用时为了保持同步,键槽与齿相对位置要求一样,比如像图上这样,键槽与齿尖对齐,工程图上如何体现?而且一般工程图上链轮是不画齿的,怎么把这个关系表示明白呢?
韩寒11 发表于 2018-1-1 20:37:51
454141017 发表于 2018-1-1 20:40:50
文字标明两齿轮键槽一刀加工。
xiaobing86203 发表于 2018-1-1 21:40:38
2楼正解哦
刀剑如孟 发表于 2018-1-2 08:53:31
以前都没注意这个问题,除非是键槽的位置对齿轮的强度有影响,否则正常情况下,有必要区分键槽和齿形对应的位置吗,请大神指教
SUN1234 发表于 2018-1-2 09:12:20
我一般标对称度
10627 发表于 2018-1-2 09:14:01
出图时把两件当一件处理,不必和齿有相对位置要求
淡然 发表于 2018-1-2 09:14:11
链轮可以旋转,为什么要标注链齿和键槽的相对位置呢?
qq642446015 发表于 2018-1-2 10:33:21
3L 正解
zlwjazz 发表于 2018-1-2 10:35:26
也可以画1-2个齿
查看完整版本: 键槽与链轮齿相对位置如何标注
