加工偏心轴专用三爪卡盘(一般普车上使用的比较多)
5 |1 N9 j4 E6 g! ^4 F% }* [1.常用的三爪卡盘主要包括卡盘体、活动卡爪、卡爪驱动机构。其中,卡爪驱动机构又包括一个大椎齿轮和三个小锥齿轮(如图所示)。当操作人员用伏打扳手旋转小锥齿轮时,大椎齿轮便会随之转动,其背面螺纹即带动三个卡爪同进同出(如图所示)。三爪运动距离相等,且能够自动定心。当用扳手扳动小锥齿轮时,可换上三个反爪,以便安装更大直径的工件(如图所示)。
0 e/ l7 E3 Z* M
q& Q+ H$ `2 X8 n 常用卡盘工作原理
* G( x" |% [& B0 G2 .对常用的三爪卡盘改进,实现偏心夹紧+ F$ d7 w0 O1 `8 Z
为解决自定心三爪卡盘加工的技术难题,现对卡盘上的其中一个卡爪(卡爪1)的形状进行改进(如下图所示)
+ I n! k3 K) h: M+ \, r8 n
: n4 i7 {9 t- R+ N
. H+ E# l: C! P2 S! r当要进行偏心调整时,把卡爪1上的螺栓旋出,松开卡爪1与平面螺纹的啮合,只有其它两个卡爪与平面螺纹啮合(如下图所示)。
/ u$ W9 y+ e1 O! j# J5 a8 ~
% @4 C! O% [4 y然后用伏打扳手旋转小锥齿轮,大锥齿轮转动,带动卡爪2和卡爪3同时向中心靠近或退出,根据卡盘体上的刻度控制其移动距离为偏心量e值(如下图所示。
) O: H' {' P( w9 z2 v& i w1 o
1 h+ o( _; w9 X. d3 t然后再把卡爪1重新和平面矩形螺纹啮合,用伏打扳手旋转小锥齿轮带动三个卡爪同时向中心靠近夹紧工件(如图所示)! L& p/ F" g O8 Q$ @
0 Q, d: z% v4 q最后旋紧螺栓固定卡爪1(如图所示),完成了偏心调整夹紧' n/ H0 H7 x5 F
' j% i; ?3 m, L$ R, ~& s- ^+ o
3.卡爪2、3移动量h与偏心量e的关系
! x( b& W+ `* @由图可得,卡爪2、3移动量h与轴偏心量e的关系:在直角三角形ABC中e=h·sin30°,则e=0.5h,即h=2e。
- F, m g' `1 u* J' H: M0 R: k, j- n* A/ B+ |2 H
& u7 @# I+ [4 V. D* V5 ^4 W; @. @8 c p8 e6 ^
