关于零件同轴度与跳动关系
今天在搜狗百科看见下图,对图中标注的同轴度及圆跳动产生怀疑;照理来说,同轴度公差应该会小于或等于跳动公差值,如下图中标注所示,是否可以认为其同轴度公差选择有误或多余?
初来涉猎,恳请各位大拿解惑!
公差带形状不同! 这个标注 累赘啊 跳动和同心不是一个概念吧 同轴度一般是跳动值的一半左右,你这个跳动值是同轴度的一半,应该是错误的 貌似同轴度可以不用标注,跳动的公差已经小于同轴度的公差,并且达到同轴度的要求 只是一个题目吧……
工厂不会这样标注的 这个比较用动画就很清楚了,我后面会出动图的,到时及时分享就是。 理论上,跳动公差包含了同轴度公差,只标注跳动公差即可,有两层含义,第一,同轴度公差为零,跳动公差代表测量界面的圆度共产;第二,同轴度公差不为零,跳动公差等于圆度公差。
