chensiqing21 发表于 2017-12-29 14:31:02
手表螺丝求助
大神们,有一块万国表,泄压阀外面的内六角螺丝掉了,量出来是螺丝直径是1.52牙长2.3.牙距没法量,印纸上量的像0.25的。
有大神能推测出螺丝的规格么。
表面是光的,没有防滑纹路的。
chensiqing21 发表于 2017-12-29 14:32:21
初步估计是M1.5*0.35的。或是M1.6的,但是无法确定:loveliness:
李迎398048991 发表于 2017-12-29 14:37:27
先看一下表心是在哪里生产的还有生产日期,然后根据查到的生产地看一下他们的螺纹是公制的还是英制的,再根据标准测量一下螺纹是不是合适,国外的表估计是英制的
只有快乐 发表于 2017-12-29 14:43:58
要不你去某宝问问,你自己做一个成本也不低啊
李迎398048991 发表于 2017-12-29 14:46:54
找卖标准件的挨个试验,也可以找卖切削刀具的,刀具上面比较容易出现小的螺钉,然后就知道螺丝是多少的,或者是到偏僻一点的城市找那种修手表的小店,一般他们都会有很老的配件,他们手里的货比较全,
韩寒11 发表于 2017-12-29 21:24:43
国外进口的手表一般都是英制的,所以你测量的螺距很有可能是不对的,建议先不管什么面的,试出螺纹的螺距才是关键,也才能配出标准的螺丝的
魍者归来 发表于 2017-12-29 21:48:21
商场里修表的店面一般都有配件的
查看完整版本: 手表螺丝求助
