sw工程图自动生成的孔中心线这样?
能不能输出是国标要求的那种将线型图层设置一下就行了 这样咋了,不好看吗;P
这不是自动生成的吗,每个孔自动生成的孔中心线,有何不妥。人家软件怎么知道你想要啥样的,你事先告诉solidworks你的小小想法了吗
“兄弟,待会自动生成孔中心线时,给点好看的”“给俺长长脸”;P
我知道你想要什么,那得使用孔中心线标注工具来生成圆周孔孔中心线。 你的圆孔是不是用草图阵列的?草图阵列出来,自动生成的就是十字型,特征阵列出来的就是标准型 你试下改变画法 还有一种方法,就是把自动生成的中心线删了
手动画。在收工输入选项那里,记住沿着圆周挨个点孔哦,跳顺序会乱的
不是减少特征的数量吧,你的草图越复杂,再打开的时候电脑处理就越慢,就比如倒角这个功能,你在草图可以倒,特征也可以倒,但是相对来说,用特征倒角,电脑更方便处理,而且你修改图的时候也方便,比如你本来倒圆角5,后来想改3,你在草图只能一个一个改,特征就只需要改一个数值。
哈哈,我又降级不能点评了,问下你说的“草图里阵列,不利于以后装配插入零件 ”什么意思,没搞懂 你这提问,严重降低了你的水准。。。。。。
太LOW了。
装配体插入零件还能草图阵列的吗?没用过{:3_50:}反正能特征阵列的就别草图阵列,方便修改
