gxs20601 发表于 2017-12-28 08:29:28
SW装配体打开后原来约束好的的配合为什么会丢失?
问题如图示,
我从SMC下载下来的STP格式的气缸,
然后用SW打开,并对各个零件进行另存并更换名字,再重新装配
这个过程没有问题,配合等都没有问题。关闭装配体后,再次打开时就发现原来的装配丢失。
gxs20601 发表于 2017-12-28 08:30:28
这个问题怎么解决呀,感谢大家指导。多谢!
明天你_W4KHS 发表于 2017-12-28 08:41:03
同问 有时候丢失 有时候没事,不知道什么原因
你距真理不远了。
wx_Oh1o1Gxx 发表于 2017-12-28 08:50:11
这种情况可能是装配体内的子件发生了变化,替换了子件 或者子件的结构有变化,导致原来配合约束丢失了
zrq0111 发表于 2017-12-28 08:53:23
同问
gxs20601 发表于 2017-12-28 09:02:06
你所说的子件发生变化,但每个零件只有输入1这个名字,我们并不能修改什么。
我为了防止因名字相同,把每个零件的名字都重新定义了。还是有这个遗失问题呀
立方体* 发表于 2017-12-28 09:17:10
遗失是因为在格式转换时原来的配合面丢了,配合面没了,哪来的配合。
lyzsz123 发表于 2017-12-28 09:22:51
标准件的一些特征有时还真会出现再次打开配合失败的情况,所以为了避免这个情况发生我都是用基准面配合的
dengxiangxi 发表于 2017-12-28 09:49:35
以前的关联都丢失所致
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: SW装配体打开后原来约束好的的配合为什么会丢失?
