6398737 发表于 2017-12-27 15:32:38
求教一个问题,请UG高手帮忙解答!
我用UG8.0做工程图时候,系统默认的隐藏线都是不可见,每次都要在视图中设置成虚线。如图,有没有个方法是一次性设置好,以后每次3D模型转工程图就不用一个个的设置了呢?
qq642446015 发表于 2017-12-27 15:44:10
在某个文件夹的角落里 有个模板文件修改保存后 就可以了
6398737 发表于 2017-12-27 15:58:08
在哪里?能不能具体点
6398737 发表于 2017-12-27 16:05:13
通常选的这个,这个在UG安装目录里面也没有模板
xue4335 发表于 2017-12-27 16:05:39
在打开UG的界面里, 有“用户默认设置”,更改完成后确定,把UG关了 再重新进 就可以了(我说的是UG10版本,应该类似吧)
UGAIHAOWY 发表于 2017-12-27 16:06:57
改一下默认设置,存一下
6398737 发表于 2017-12-27 16:18:02
按你那样改了,到实际零件转图时候,视图里面也改过来是虚线,但是工程图上就是不显示虚线!!!
6398737 发表于 2017-12-27 16:31:18
知道了,搞好了,谢谢!
xiaobing86203 发表于 2017-12-27 19:40:18
在首选项,系统默认设置里面更改
黄金业AA 发表于 2018-5-24 21:47:21
在首选项,系统默认设置里面更改
查看完整版本: 求教一个问题,请UG高手帮忙解答!
