不锈钢304材料,直径1200mm,厚度20mm,求形位公差
各位大神,如题。面板的平面度和上下面的平行度能达到多少啊?为什么说不锈钢比铝容易变形啊?你要几级精度?可查表。要求不高,平面0.06,平行0.12。
铝较不锈钢更难保证这个形位公差才对。
只知道铝合金自行车架是弹性最差的:lol 板的外形多大 Potato2081 发表于 2017-12-27 16:24
铝较不锈钢更难保证这个形位公差才对。
就是直径13.5,高35的小玻璃瓶子在上面,如果平面度不好瓶子容易倒。我查的七级精度平面0.06,平行0.15.
主要是不锈钢的话这个尺寸将近150KG,支撑是6个球形角支,而球形角支固定法兰只有1.5mm厚,还用的3个M4螺栓固定。六个角支我觉得最终受力的话也只有3个吧,我怕支撑有点单薄。
只有快乐 发表于 2017-12-27 17:06
板的外形多大
直径1200mm,厚度20mm的圆盘
铝肯定易变形,但铝合金就好了 这句话是哪个大神说的,铝合金才是最不9稳定的 铝材质变形的厉害的,楼主查的那个精度是可以达到的
