liuwu4520
发表于 2017-12-25 11:43:34
20Crmoh渗碳淬火出现软点
材料20crmoh,渗碳前清洗,450℃预氧化1h,进路渗碳淬火,近期出现产品出现部分软点,位置不固定,齿盘类和轴类均有,但不是全部!!、请问专家们能否帮我分析分析!
liuwu4520
发表于 2017-12-25 11:45:23
预氧化后产品外观状态!!
未来第一站
发表于 2017-12-25 14:07:32
头回见到这材料,学习了。
不是高级工程师
发表于 2017-12-25 14:40:15
是不是原材料有缺陷?
llh2253
发表于 2017-12-25 15:10:34
看工件预氧化后的斑,清洗或清洗工艺就是不合格。
xiaobing86203
发表于 2017-12-25 18:06:43
这种检测出来热处理硬度不达标的,我们都是直接退给供应商了。
韩寒11
发表于 2017-12-25 19:24:28
现在的原材料也会有假的
只有快乐
发表于 2017-12-25 20:54:01
真心没接触过,楼主普及下
独自莫凭栏
发表于 2017-12-26 09:20:53
可以看一下淬火介质温度均匀性方面的问题。是不是淬火时零件局部达不到相应的降温速度,导致形成了别的相,形成软点。
liuwu4520
发表于 2017-12-26 10:28:03
现在怀疑渗碳前的清洗残留问题!
