转盘怎么解决受力后倾覆的问题?
比如平常的餐桌转盘在上面放菜后转起来总是倾覆颠簸。我想这种转盘怎么解决它颠覆的问题,特别是中间必须中空,薄型(一个扁扁的转盘),不能加转轴的情况。https://ss0.bdstatic.com/70cFvHSh_Q1YnxGkpoWK1HF6hhy/it/u=2553962775,3557093737&fm=27&gp=0.jpg 转盘里面有轴承,轴承可以承受倾覆力矩 在条件允许的情况受力点下面加滚动支承 增加底面受力面积,和底座重量,但是这样有个坏处,就是搬运没那么方便,增加重量。一般餐桌其实可以更稳,但是更稳的代价就是要搬运,清洗更麻烦。感觉二者很难兼得。 加大环形滑道直径即可。
