sdpmhua 发表于 2017-12-22 23:05:24
求助:垂直旋转安装用轴承
问下,现在在做一个垂直安装,并旋转的机构,轴直径250mm,垂直架长度2500mm,请问这里用什么轴承比较合适
liuyong453 发表于 2017-12-23 08:58:22
这种可以选用推力轴承和球轴承配合起来用。
glate 发表于 2017-12-23 09:03:16
考虑一下交叉滚子轴承,YRT系列的,承受载荷较大,精度也高,但转速不能太大,洛阳那边有不少国产的。
wx_Oh1o1Gxx 发表于 2017-12-23 11:00:34
没有径向力,转速要求不高,可以才有推力轴承和球轴承的组合,如有径向力,转速要求较高,可采用俩个角接触轴承,或两个锥滚子轴承。
面壁深功 发表于 2017-12-23 15:55:03
一对圆锥滚子轴承,建议面对面安装
miky8963 发表于 2017-12-23 16:10:39
经济一点的是推理轴承、论效果还是交叉辊子轴承稳妥一些
xiaobing86203 发表于 2017-12-23 16:55:05
这么大的负载建议选用滚针轴承和平面推力球轴承。
sdpmhua 发表于 2017-12-23 21:05:35
交叉滚子轴承,用一个可以吗?2.5米长会不会不稳啊
查看完整版本: 求助:垂直旋转安装用轴承
