螺旋输送粉末状物料,末端堵料,如何彻底解决
现场的螺旋加料,螺旋的末端在输送流动性不好的物料时,容易堵料。现在有两种方案:1、把螺旋末端改为变径。2、在出料口料槽端部安装一小段反旋向叶片。 3、把螺旋出料口那段的螺旋空出来。
哪种方案更好,求推荐,由于材料是钛板的,改起来非常不方便
麻烦上图片,更直观.
钛板...真壕. 第二种方法比较好
什么填充率和 节距渐变大 不会这样了 没接触过,一头雾水,算是学习啦! 末端是进料端还是出料端 大兄弟,我这人文字理解能力比较弱,不知道你空间是否允许。有一种东西叫流化板,作用是让粉流动起来,我这装粉的容器底部都装了流化板 楼上+1,如果是那种很细小的类似粮食的颗粒可以用流化床啊 feng959688 发表于 2017-12-22 13:22
末端是进料端还是出料端
螺旋末端
苏州装配工 发表于 2017-12-22 12:50
什么填充率和 节距渐变大 不会这样了
那样改造太大,物料时钛板的
