星仔小二 发表于 2017-12-21 15:22:38
这些斜孔SolidWorks怎么画比较好?
雷霆小资 发表于 2017-12-21 15:26:31
做个基准面
未来第一站 发表于 2017-12-21 15:27:45
旋转切除算一个。
jljun88888 发表于 2017-12-21 15:48:32
同意楼上,再镜像+阵列!
立方体* 发表于 2017-12-21 16:24:37
新建基准面,以距离为准,这样工程图可以引用150这个尺寸
再新建基准面上,旋转切除一侧的圆孔,角度可以使用单侧标注加中心线,一拖就变成对称标注,这个与标注直径方法类似。这样出工程图时也可以引用这个尺寸。这样出工程图自动标注全齐了
zll3310737 发表于 2017-12-21 16:44:03
3D草图,扫描切除、镜像整列即可。
xiaobing86203 发表于 2017-12-21 19:52:53
第一个孔造出来稍微麻烦点,其余的整列再镜像就很方便出来了。
承载中发速 发表于 2017-12-23 10:52:48
学习了
wancly 发表于 2017-12-28 09:21:52
方法都是楼上
查看完整版本: 这些斜孔SolidWorks怎么画比较好?
