车床加工径向孔
要求在料的中心,±0.07 ,垂直度要好。设计的夹具装夹太麻烦,有一个方向垫50丝塞尺,然后将料放进去,再用一个小铝块塞进去,再锁2个大压板,再锁铝块上的螺丝! 困难点:装夹 不稳定,孔是之前做好的,留1毫米余量。有的时候装夹摆动太大,需要装夹几次。貌似车床加工这种工件时很不适合,工装夹具设计的失败啊工艺不良,说什么都不好分析。 楼主有什么改进的方法不?愿闻其详。 没看明白,是在工件哪里车削 为什么不用立加+螺纹铣刀做?这样的工装动平衡都是问题,装夹效率又不高 就是在 圆柱面上打孔 攻丝我看夹持力够吗圆柱面 不会跑啊 这时候你该就会想念车铣复合加工中心了 刚才是玩笑,非要用车床这么做的话,我的建议是把你装工件的地方换成一个轴套固定在夹具上,对好刀在轴套上开孔,并将工件外圆精度做高从侧面塞进出夹紧 你现在这个夹具方案,重复定位精度不高,装夹比较麻烦,不适合做大批加工 还是把背面改成V型槽把,你这样外圆公差稍微大点你就钻不了孔,钻头搞不好整天断,
用侧面定位偏心很厉害,配重很难调整,整个速度回很低,而且容易出现螺纹发颤
装夹估计也是个问题,
