我兜里有糖 发表于 2017-12-20 13:41:27
请教D0.25的孔如何加工
冲棒,直径27mm,长度131mm, 材质M42,已热处理(HRC62/64),上面需要加工4个排气孔,问过电火花说打不动(也可能跟他们设备有关),请问采用什么方法比较好?(为了便于加工,孔也可改成阶梯形式,也就是D1.0的孔100mm深,剩下31mm深D0.25的孔。因为是排气作用,孔的精度要求不是太严)
jad1989 发表于 2017-12-20 13:48:28
我也正在为同样的东西烦恼,d0.5的4个排气孔。我们车间的老师傅说能钻出来,当然材料是没有热处理的
请问您的长度是多少?最开始我们也是想先加工孔再热处理,但是担心先加工孔再热处理后,最后精加工车削的时候怕孔对刀片有影响,我们精车用的CBN刀片
所罗门_x 发表于 2017-12-20 16:49:25
只要这东西导电就可以电火花
风自在 发表于 2017-12-20 18:25:21
0.25钻31深想都不敢想
面壁深功 发表于 2017-12-20 18:39:13
HRC62/64这么硬确实是难题,退点火后,火花再淬回来吧
xiaobing86203 发表于 2017-12-20 20:06:56
电火花打不动的话建议用穿孔机先穿出来,再用线切割割了
韩寒11 发表于 2017-12-20 20:15:36
楼主那个孔是在热处理前用深孔钻来加工的,有专用设备的,热处理后再加工是很难实现的
请问您的长度是多少?最开始我们也是想先加工孔再热处理,但是担心先加工孔再热处理后,最后精加工车削的 ...
留量少点,可以试试看....
但是毕竟CBN,打刀的话一定会很刺激http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/201712/13/164635mhonqyt5qo0uyt9z.png
未来第一站 发表于 2017-12-20 20:25:54
φ1,100的也是有难度。
查看完整版本: 请教D0.25的孔如何加工
