SW运动仿真动画,小球放在斜面上,为啥总是平动滑下来,而不是滚下来?
请教论坛里各位大神,我想做一个小球放在斜面上,由于重力作用,小球滚动下来的动画,模型如图中所示,设置斜面固定、实体接触选择球面和斜面接触、添加引力。为啥出来的动画是小球从斜面上滑下来的,而不是滚动下来的?在线等。。。
滚动的前提是因为有摩阻,你这理想的摩阻为零的表面,哪来的滚动 立方体* 发表于 2017-12-18 10:55
应该是摩擦设置的问题,不过我图片中接触面间不是设置摩擦系数了吗?请大侠指教下,我是哪里设置出错了?您哪里看出我摩阻设置是0的?
请不吝赐教!
试一下材料为dry 黄工baba 发表于 2017-12-18 11:05
试一下材料为dry
这样设置吗?,小球还是滑动下来
默认的刚性材料滑性过头,粘性不足
所以要动画效果,就不勾选材料,这样你可以拖动滑杆从滑性到粘性
立方体大神! 为啥在我只是很简单的设置了材料和质量及其重力,然后他就滚起来
是滚下去的。和dd做的一样,只设置了重力 除了自己翻滚还能弹性, 设计的不错
