xh173 发表于 2008-5-18 13:35:01
请教---摇臂钻床Z3040无法锁住
钻床锁不住,是什么原因?
[ 本帖最后由 深南大道 于 2008-5-19 19:20 编辑 ]
fxm2020 发表于 2008-5-19 18:51:15
1.与油泵直通的锁紧电磁阀漏油,根据型号新购更换。
2.油泵处油箱缺液压油了,检查下,有油在正常情况下,油泵磨损了也可能,油箱缺液压油可能性最大。
浣溪沙 发表于 2008-8-19 09:23:23
除了油泵,电磁阀,还有电路问题,我遇到过
机加小破孩儿 发表于 2008-8-24 22:36:14
锁紧块有时用几年也磨损
aileey 发表于 2008-9-26 19:39:12
别忘了检查轨道的平直度!!!
linfuauan 发表于 2008-9-27 18:52:10
如果是用了有年数的床子,一般是机械故障,一个齿条一类的锁紧块磨损了,不太好修,我们厂里的那个是用电焊补了一下后,用磨光机修磨出来,胡弄着用的,现在又不行了,得换,我估计你的床子也是这样的.不信的话拆开瞧一下.
我的绿茶_ 发表于 2009-3-17 11:05:14
:)我也遇到这样问题了,谢谢大家的回答
sunjihappy 发表于 2009-6-14 20:06:18
呵呵 是立柱还是主轴箱没锁紧
夜行人 发表于 2009-6-15 10:32:50
楼主没把情况讲清楚,要具体说明。锁紧分主轴锁紧,立柱锁紧和摇臂锁紧,那个锁不紧都不行。
azhu008 发表于 2009-6-16 00:46:15
这个情况其实不用来问的,看看说明书你就明白了。
楼上说的都挺复杂了,呵呵
说不定楼主你的情况是电气原因,应该还是先从简单的原因找起才是,首先要看油泵电机有无起动,有没有油等,电气都正常,然后再去找机械的原因。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 请教---摇臂钻床Z3040无法锁住
