齿轮硬度与材料
一对啮合齿轮,大齿轮为主动轮,材料为42CrMo,小齿轮为从动轮。在材料选择上是选同种材料还是小齿轮的材料选好一点呢?另外硬度选择上,是不是小齿轮(从动轮)的硬度要高3HRC左右更好一些? 理论上,小齿轮硬度需要比大齿轮高一些,强度需要比大齿轮高一些。
小齿轮选好一点,硬度高一些,这样大小齿轮可以寿命相一致。不致于一个要活很长时间,另外一个已经挂了。
学习一下 学习一下 42CrMo已经是超高强度了;热处理后表面能带到60HRC
比他还硬的? 大齿轮选40CrMo,小齿轮打算选20CrMnTi合适吗? 向北丿渔夫 发表于 2017-12-15 16:49
比他还硬的?
不对,貌似是55HRC:L
