倒立的视界 发表于 2017-12-13 20:34:59
加工一米左右的东西
求助,如果给加工一个一米左右长的钢管出来,并在钢管上钻几个孔,不产生弯曲的现象,孔壁比较光滑摩擦小。可以实现吗
只有快乐 发表于 2017-12-13 21:24:55
可以,但是容易造成钢管弯曲。直径多大?
韩寒11 发表于 2017-12-13 21:41:03
关键是看你这个钢管的直径,直径太小的话加工会有很大困难,成本会上升
xiaobing86203 发表于 2017-12-13 22:16:59
通过改进打孔工艺可以避免这种情况,一般圆管我们都是用开孔器,高速穿孔。
熊啊熊啊飞 发表于 2017-12-14 08:33:08
减少弯曲变形可以考虑激光打孔
zrq0111 发表于 2017-12-14 08:40:58
加工孔,可以考虑采用激光下料设备来做
Potato2081 发表于 2017-12-14 11:00:42
钻孔怎么会弯曲呢?你是在一米管上钻一排密布的孔还是因壁厚太薄钻孔钻凹变形?可以考虑激光穿孔、电火花打孔机穿孔等
面壁深功 发表于 2017-12-14 11:04:23
钻好孔合再珩磨
可以,但是容易造成钢管弯曲。直径多大?
4,5厘米左右吧
哦哦,谢啦:lol
查看完整版本: 加工一米左右的东西
