最近发生几起颇为严重生产安全事故,望各位借鉴!
现在在车间一线生产的大部分员工都是半路出家,经常出现一些恐怖级的严重违反安全生产的事情。某员工使用切割片砂轮开料,切完后贪图方便没有在砂轮机上倒角,竟然直接在切割片上倒角……还有在砂轮切割片上切铝合金的。
今天晚上有一个也算资深的员工(机械制造与数控专业,已经在车间做过半年时间),竟然拿一根20mm直径的钢材,跑去高速铝合金切割机上切断!!!吓死我了,那是使用直径16英寸,400mm,120齿的3.mm合金锯片铣刀!设备转速3000转,幸好设备是封闭式切割的设备,刀具在切割过程之中在全覆盖中加工。最后经过调查,竟然一路无事切了十几刀才给管理人员看见制止,要不这家伙不知道要干到什么时候,检查锯片有三个齿崩了。
就在早上,一个家伙又违反工艺流程,我定了使用93度外圆刀一刀切0.5毫米余量,将一个直径10mm的工件平端面车外援切掉5毫米,当时这5毫米是特意留下来作为无心磨切磨时用手可以拿到工件用的,此工件氰化0.3 HRC 58度以上结果刚好转机时机床上已有一把2.0切断刀,那家伙图方便和“嫌我的工艺不合理效率慢”,改成了切断一刀、平端面和外圆倒角一刀。。最后我发现严厉批评违反生产工艺流程,还很委屈和我说这样做效率很高啊,而且没什么问题嘛……我也很惊奇发现真的是没什么问题,光调机已经切了三五十个工件了,切断刀拆下来看没有什么特别的磨损和崩刃:L :L 不过我定下的规矩——一切不按我已定的规矩做法,永远是错的!
机加工生产根本还是以安全生产为基本,高效才是其次,以后要集中精力狠狠抓安全生产!! 安全生产第一,质量第2,效率第3,没有质量的效率。。。。。:victory: 其实这反映了两个问题,一是执行工艺纪律不够严肃,第二工人的素质较低。自己也碰到过类似事情,根据过盈装配方案,套明明是要求加热至120℃,工人为了确保装配却加热至150℃。尽管实际结果不会有太大差异,仅仅是冷却和加热时间延长了,但是这反映了工艺纪律不够严肃。如果是欧美发达国家的工人绝对不会这样做的。 还是那句话: 不怕无知就怕不自知! 素质!现在的员工素质的确是越来越低,招工困难,一般是愿意做的人一律招收,尤其是做机械加工这行,但是还是严重缺人,
原帖由 schjie 于 2008-5-18 09:00 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
其实这反映了两个问题,一是执行工艺纪律不够严肃,第二工人的素质较低。自己也碰到过类似事情,根据过盈装配方案,套明明是要求加热至120℃,工人为了确保装配却加热至150℃。尽管实际结果不会有太大差异,仅仅是冷 ... 找工作不难,但要找到合适而又满意的工就很难啦。招工也一样的
:lol 自己也要反思:lol 我反复思考,最终还是要痛下决心走上全自动化生产的行列,管机怎么都比人好管,配置全自动连续送料器的车床,一个高水平的工人可以同时照看三五台全自动运行的设备
原帖由 国际化 于 2008-5-18 12:26 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
:lol 自己也要反思:lol 发展趋势:lol 人的成本会越来越高,而机器不过3-5W,几年成本就出来。效率姑且不论:lol
贯通的机器肯定要比BI-TECH的便宜。 是呀,出了事无论是人还是设备,都是很麻烦的事情。 我买了是中意的,在国内中意的还便宜一点,国际声誉反而中意要高一点。自动连续式送料架很快就要准备大规模采购了:L 不过现在又面临另外一个问题,这东西送2.5m料的架子已经四米多长,很占地方
原帖由 国际化 于 2008-5-18 13:13 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
