基于SW flow simulation(本人英语至今四级风速原理及格线帮忙看看别闹笑话)
我是做除尘的,对厂房加热这块不太清楚,有没有做热风炉的朋友帮我看看这样做可以吗(能忽悠客户的那种半吊子设计就行)1 General Information
Objective of the simulation:
1.1 Analysis Environment
Software Product: Flow Simulation 2016SP5.0. Build: 3591CPU Type: Intel(R)Core(TM) i3-4150 CPU @ 3.50GHzCPU Speed: 3500 MHz
RAM: 8075MB / 8388607 MBOperating System: Windows 7 ServicePack 1 (Version 6.1.7601)
1.2 Model Information
Model Name: 自动恢复 haiyang.SLDASM
Project Name: 项目(1)
1.3 Project Comments:
Unit System: SI (m-kg-s)
Analysis Type: 外部(排除内部空间)
1.4 Size of Computational Domain
大小
X轴负方向边界
-79.581 m
X轴正方向边界
55.226 m
Y轴负方向边界
-70.996 m
Y轴正方向边界
44.069 m
Z轴负方向边界
41.210 m
Z轴正方向边界
215.552 m
1.5 Simulation Parameters
1.5.1 Mesh Settings
1.5.1.1 Basic Mesh
基础网格尺寸
X 中的网格数
42
Y 中的网格数
36
Z 中的网格数
57
1.5.1.2 Analysis MeshTotal Cell count: 1510875
Fluid Cells: 972673
Solid Cells: 538202
Partial Cells: 324244
Trimmed Cells: 0
1.5.1.3 AdditionalPhysical Calculation OptionsHeat TransferAnalysis: 固体内热传导: 打开仅固体内热传导: 关闭Flow Type: 层流和湍流
Time-Dependent Analysis: 打开
Gravity: 打开
Radiation: 打开
Humidity: 关闭
Default Wall Roughness: 0 微米
1.5.2 Material Settings
材料设置
流体
空气
固体
玻璃纤维被
1.5.3 InitialConditions
环境条件
热动力参数
静压: 101325.00 Pa
温度: 268.20 K
速度参数
速度矢量
X 方向的速度: 0 m/s
Y 方向的速度: 0 m/s
Z 方向的速度: 2.000 m/s
固体参数
默认材料: 玻璃纤维被
初始固体温度: 273.20 K
辐射透明度: 不透明
湍流参数
1.5.4 Boundary Conditions
边界条件
入口体积流量 1
类型
入口体积流量
面
面<2>@备份 属于 零件2^装配体1-1 面<1>@备份 属于 零件2^装配体1-1
坐标系
全局坐标系
参考轴
X
流动参数
流动矢量方向: 垂直于面
体积流量垂直于面: 4.4444 m^3/s
充分发展流动: 否
入口轮廓: 0
热动力参数
近似压力: 101325.00 Pa
温度: 343.20 K
湍流参数
边界层参数
边界层类型: 湍流
1.5.5 VolumetricHeat Sources
1.5.6 EngineeringGoals
目标
表面目标
SG 平均值温度(流体) 1
类型
面目标
目标类型
温度(流体)
计算
平均值
面
面<1>@厂房大框-1
坐标系
全局坐标系
标准
1.00 K
用于收敛
打开
1.6 Analysis Time
Calculation Time: 71829 s
Number ofIterations: 240Warnings: 指定的时间步长大于自动定义的时间步长。 指定的 30s;自动定义的 0.218725797 s
2 Results
2.1 Analysis Goals
目标
名称
单位
数值
进度
标准
增量
用于收敛
SG 平均值温度(流体) 1
K
290.99
100
0.282103035
0.111607728
打开
2.2 Global Min-Max-Table
最小值/最大值表
名称
最小值
最大值
密度(固体)
12.00
12.00
密度(流体)
1.03
1.32
温度
215.23
471.31
温度(固体)
215.23
471.31
温度(流体)
215.52
468.71
速度
0
26.887
速度 (X)
-10.841
10.033
速度 (Y)
-25.116
7.236
速度 (Z)
-5.921
14.876
静压
100756.10
102241.51
涡量
3.40e-005
326.21
速度 RRF
0
26.887
速度 RRF (X)
-10.841
10.033
速度 RRF (Y)
-25.116
7.236
速度 RRF (Z)
-5.921
14.876
马赫数 [ ]
0
0.07
剪应力
0
0.62
剪应力 (X)
-0.47
0.32
剪应力 (Y)
-0.53
0.22
剪应力 (Z)
-0.23
0.53
总压
100758.72
102244.17
相对压力
-568.90
916.51
音速
294.228
432.337
温度超过熔点
-784.775
-528.685
热交换系数
0
13466.100
表面热通量
-946.848
1692.447
2.3 Results
求解收敛,可知地面附近流体平均温度为291.002k±0.282103k,约为18℃。
为简化求解难度,缩短求解时间,模型建立时不考虑室外部分管道散热和设备预热。管道散热部分由模型下底(地面)替换(实际情况应默认地面不传热,设置时考虑设定过于复杂用来抵消管道室外部分热损误差应该在±1℃)、设置时间步长为30s。
模型建立简单说明,墙体厚度2cm全玻璃纤维被,屋顶和地面等同。管道厚度1mm镀锌板不考虑管道室内部分保温(对计算结果影响不大)。室外风速为东西向水平风速2m/s。室外温度268k(-5℃)
量跟管道稳定流通70℃、16000m3/h空气。所有小门门缝为0.5cm,大门门缝侧面为5cm上部为两扇中间的为10cm,两扇中间的为5cm。门厚5cm。
求解地面温度。
地面流体温度实际求解发现加热过程中约在75分钟时(考虑锅炉和管道预热多加15分钟),加热已经缓慢上升,后续升温不超过1℃。
2.4 Conclusion
求解结果显示,加热45分钟以后,地面附近流体温度应达到15摄氏度。最终温度应为18℃。
1.8m处流体温度图
厂房垂直截面流速图与细分网格图(0-2m/s)
3 Appendix
3.1 Material Data
工程数据库
气体
空气
路径: 气体 预定义
比热比 (Cp/Cv): 1.399
分子质量: 0.0290 kg/mol
动力粘度
比热 (Cp)
热导率
固体
玻璃纤维被
路径: 固体 预定义\建材\绝缘材料
密度: 12.00 kg/m^3
比热: 840.0 J/(kg*K)
传导类型: 各向同性
热导率: 0.0400 W/(m*K)
电导率: 绝缘体
辐射属性: 否
熔点温度: 是
温度: 1000.00 K
除尘行业的客户要是看着这动画片就能指定来投标的企业哪家可以中标,传媒公司都可以发一笔。
现在给电厂作除尘设备,其中一条是压工程款,流动资金不充裕的,光这一条就压死了。但反过来说,有钱的主根本不需要自己作什么动画,什么仿真的,什么动画的,接外包的工程咨询公司和动画公司一抓一大把,人家专业的公司,全套专业正版软件,专业设计计算书,全流程包了。
那就只剩下一个可能了,就是大学老师申请职称,申请课题时,喜欢拿这种儿童动画片忽悠领导。 工业除尘所涉及的多相混合物称为气相悬浮系或气溶胶。分散于其中的细小颗粒叫做尘粒或微粒,而尘粒的堆集状态叫做粉体。在工程设计中为了正确地设计和选择除尘设备,必须掌握粉尘的主要物理和化学性质,用于描述粉尘性质的参数有:粒径与分散度、密度与堆积密度、凝聚性、湿润性、荷电与导电性、自然堆积角、爆炸性。
一个多相流体分析硬让你搞成了单一气体流动,你简直笑死我了。 到底是除尘还是加热。
