辊筒输送机运行方向
请问如图所示的货物,到这个直角转弯处,货物应该如何运动?是货物转弯运动继续向前呢,还是货物直角移栽,延另一个长度方向向前运动?这种结构很少见,物品有可能撞在内侧上吧? 货物最远到达挡边内侧,不转弯,沿挡边直角移动 要看2条输送线是怎么控制的。如果滚筒同时都在运动,货物会转弯,如果先运行前段滚筒,后运行90度的滚动,就不会转弯。 请高手解答。我也好想知道。 两个方向的滚筒应该是同时运行的,用合力分析应该是转向的 见过类似这个的,转交辊筒组有抬升,电机控制运行,到位置下降让主流方向运动带走 http://v.youku.com/v_show/id_XNjAxMTQ3NDY4.html?tpa=dW5pb25faWQ9MTAyMjEzXzEwMDAwMl8wMV8wMQ
这是一个合流的特例,楼上说的好像是分流 不用90度弯机,那得有垂直运动轮子 目测黑色滚筒有升降机构
