想把已有的管子截断,在solidworks中怎么做?
这个附件是管子的solidworks图我想把管子从中间截断,应该如何操作,麻烦告诉我一下非常感谢!!这个零件做出来为什么是两个 曲面 实体?
应该用实体的方法来做啊,这样后面的 截断 就好弄了 过中线做一草图 拉伸 切除 OK 如果是实体,楼上的方法可行,但体积会有所减少。
最佳的方法是从中间做个曲面,用实体分割做。
如果是曲面则需从中间做两个曲面,用曲面裁剪把原有的曲面模型分割为两部分。 不太明白斑竹的意思,这个与体积有什么关系,还请详细点哦,直接修改草图或者特征不可以吗?:( 在中间做一个曲面,然后用剪裁曲面就可以拉
这是我做的 楼主最好说明想追求什莫效果,还是普通的截断? 动一下脑就可以了。很简单。 跟着学习学习~~~~~:loveliness: 学习啦,不过不明白楼主的意思
