yonglin4431 发表于 2017-12-5 11:05:56
工件大批量生产可否用模具冲压加工出来
一圆筒,直径220mm,高度230mm左右,壁厚1mm左右,请问这样的工件大批量生产可否用模具冲压加工出来,加工成本高么
柳建凯 发表于 2017-12-5 11:26:51
从成本的角度,滚筒便宜呗,冲压就贵呗。
1987haijun 发表于 2017-12-5 11:35:12
批量大可以找无缝管厂家给你定做。冷挤压成本高,光模具费用就很贵了。
yonglin4431 发表于 2017-12-5 11:35:54
这样的图片 目前我们采用圆筒切下 底板与圆筒周焊,
ruanmingqin0220 发表于 2017-12-5 12:07:47
油压机应该可以做,但模具费不便宜(拉伸,整形、切边什么的工序挺多的),材料也得用拉伸料
jxzj 发表于 2017-12-5 12:35:19
感觉不好做,壁厚那么薄,其他尺寸那么大,不一定能做,能做也会很费事
额 谢谢
Potato2081 发表于 2017-12-5 13:46:40
楼主,批量大的话,筒身可以去无缝管生产厂订做,其次允许焊接筒身的话,滚压卷形再焊接。
订管最省,管子回来直接切长度。采用冲压,一是模具费较高,二是材料要能拉深,三是筒身外面会有拉痕,四是成本更高。
天堂牧羊犬 发表于 2017-12-5 14:44:09
冲压不经济,且你没考虑改为冲压后,现有材料延伸率能不能保证不拉破。
就是感觉尺寸大了
查看完整版本: 工件大批量生产可否用模具冲压加工出来
