求助~防尘模组的结构
请问哪位老师知道防尘模组的防尘钢带是怎么固定到模组上的吗?钢带一般都是不锈钢的,不锈钢是没有磁性的,防尘钢带为何会带有磁性能随着滑块的运动而吸附在模组表面呢?
谢谢!
你需要的话我可以给你发一份资料你可以看看,我这边是台湾SATA模组的。QQ:1013795740 一看都是没有过大脑的发问?2端是压着的,中间有滚轮。 钢带从滑块中间穿过? 前面有人发过类似的帖子,去找找 liuyong453 发表于 2017-12-5 10:34
是的
很亮的那个盖板不是不锈钢,而是不锈铁带,厚度0.15-0.2mm。模组上表面两侧有磁铁。
移动滑块两端有上下2组滚轮,不锈铁带从上下两层滚轮中间穿过。
所以滑块在移动过后,不锈铁带被滚轮下压,然后被磁铁吸住。 这机构我都设计使用在自己机器上,也就是钢带穿过滑块,滑块两边滚珠在导轨上滑动而已,两端端头只要固定好,满足钢带运行都能吸合,一般磁铁吸钢带还不如调整好滑块的高度让自己吸合就更好些。 千里马寻伯乐 发表于 2017-12-5 16:51
移动滑块两端有上下2 ...
感谢
blucewels 发表于 2017-12-5 18:35
这机构我都设计使用在自己机器上,也就是钢带穿过滑块,滑块两边滚珠在导轨上滑动而已,两端端头只要固定好 ...
如果没有磁铁,钢带怎么吸合呢?
