僵尸号 发表于 2017-12-3 09:39:42
细长加工面14.5x1210可以作为加工基准吗?
14.5尺寸比较小,作为加工基准会不会测量不便?
僵尸号 发表于 2017-12-3 09:40:44
纠正一下是15x1210的加工面
面壁深功 发表于 2017-12-3 13:11:13
只要本身表面形状、粗糙度不出问题是可以的。不过有可能的话分出三到四个支承小段,之间逼空作共面形式存在吧。
未来第一站 发表于 2017-12-3 17:36:46
不看图可以^_^
xiaobing86203 发表于 2017-12-3 19:25:28
加工基准和定位基准最好重合,特别是这种长的零件
huida110119 发表于 2018-8-24 13:46:01
没图没法说啊,就事论事,理论上可行的,但要分段,不可能1210都用上的,根据产品的刚度确定分段数量,每段可以是15*(15~30)。
查看完整版本: 细长加工面14.5x1210可以作为加工基准吗?
