yesong12 发表于 2017-12-2 08:13:07
求助:旋转吊具设计
图一为工件外形,吊具夹紧面只能夹弧面。图二为当前制作吊具外形;实际应用时存在打滑现象;
吊具实现的功能:1、将工件平调离地;
                            2、可以将工件翻转90度;
                            3、夹紧可靠;
yesong12 发表于 2017-12-2 08:14:14
可通过手轮调解两端夹头面,保证夹头不会歪
wolalala12 发表于 2017-12-2 10:22:26
这吊具设计有问题吧,吊环螺丝承受径向力?
李迎398048991 发表于 2017-12-2 10:36:32
结构问题不大可以将上端两个吊环的长度再向外延长一些,那样应该会增大夹紧力,
再就是调整接触面的材料和形状,增大接触面摩擦力
xuzhuodage 发表于 2017-12-2 10:50:17
哎,搞这么复杂,用个气爪搞定
秦小勤 发表于 2017-12-2 10:52:34
打滑肯定是夹紧力不够导致的现象,不知道你工件有多重,从你设计的吊具来看,应该蛮重的,个人不推荐采用这种形式,除非你把摩擦力及夹紧力算准确了才可以,而且你吊东西的时候有可能会出现晃动现象,存在安全隐患
默笑沧海 发表于 2017-12-2 11:07:29
用真空吸盘或者电磁铁吊具不行吗?
再就是调整接触面的材料和 ...
工件表面材质为铜,夹头块为尼龙材质。想在尼龙表面滚花试试。
打滑肯定是夹紧力不够导致的现象,不知道你工件有多重,从你设计的吊具来看,应该蛮重的,个人不推荐采用这 ...
工件重量200Kg.
用真空吸盘或者电磁铁吊具不行吗?
工件为铜
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 求助:旋转吊具设计
