如何控制2±0.1这个尺寸?
如图示工件,尾端定位夹外圆车槽,2±0.1尺寸无法保证。上道工序为冷镦,杆长控制19.6±0.15。本道序以小端面定位无法保证2±0.1尺寸。最好能以法兰面定位是最理想的,但装夹有困难。以前听说过有种自动对刀器,可以自动检测当前工件的装夹位置,并以此位置进刀加工。哪位高手是否了解这方面的信息,望赐教!这个。。公差要求好高。。 公差对机加来说要求倒是不高,但是没见过尺寸公差这么标的,一般会留出一个尺寸不标公差,来吸收加工公差 加工工艺的问题。。。如果需要间接保证尺寸(封闭环),则需要调整尺寸链的公差,比如说你标注的19.6尺寸,它就不能再是封闭环,变成组成环了,它的公差最大只能是0.1。
两个组成环的公差0.1+0.1 构成封闭环的公差0.2 标注倒是没啥问题,括号中的那个最大尺寸意思是仅供参考 本帖最后由 wpwp 于 2017-12-1 11:18 编辑
6正负0.05为什么不用右侧与端面标尺寸?
加括号的都是参考尺寸,根本不必考虑 尺寸链不封闭,标注的人是想当然的吧 根据19.6和17.6的公差,应该是2±0.2, 本帖最后由 星-星 于 2017-12-1 11:57 编辑
在中拖板上放个百分表,
夹好工件后,中拖板退刀方向运动,让百分表接触到2mm尺寸的左侧端面,移动大拖板压表到某个刻度后,大拖板不动。
中拖板进刀试切6mm的槽,完成后测量2mm的尺寸,有偏差通过小拖板调整修正。
