关于拆卸过盈装配的方法
如图, 轴套合轴的连接面是个锥面, 装的时候是通过一定的压力压上去的, 拆卸的时候从中间注油再到两边, 通过高压来拆卸。现在由于轴或者轴套加工的问题,导致拆不下来了, 大侠们有其他的办法吗?
以前的拆卸压力 250MPa 就可以但是现在不行, 下不来了。 液压泵的压力就这么高了, 所以大侠们有其他办法,帮我出出主意吗? 谢谢!
抡锤子砸呀 这么紧,拆出来还能用吗?表面不会损坏吗?
先用煤油渗上一晚 有没有315吨的压力机,用专业油压机把它顶出来 看看可不可以加热轴套,轴套一变大,轴应该会好拿下来的 250MPa ?是 25MPa 吧,专用工具也不行?专用工具和压机结合试试。 菜鸟学习了 换个大泵 没有向上的力,把孔开到底面就O了。
我拆过一个销,漏工序没攻螺纹,我也是用液压的方式,几分钟就拔出来。
