xiaowenzw 发表于 2017-11-29 10:45:31
机器人不规则圆形头部的加工方法,盼各位大神指导
现在要做一个水下机器人,头部的话大概想做一个图这个样子,上下两半要扣在一起,侧面有圆形孔的地方还要连其他结构,所以那个地方想做成法兰结构,可是要被壳体分成两半就不清楚这地方如何设计合理,还有整个头上下部分也要密封住,想请问各位大神在加工和设计上有没有什么好的建议,加工的话用3d打印比较方便还是什么其他的办法?第一次做设计很多地方想不明白,谢谢!
另外还想另外问一下,如最后一张图所示,1标的地方我想做成一个旋转密封结构,1和左边的头固定连接,但是1要带着后面的所有部件做旋转运动,请问这否有这样现成的零件,还是必须要自己做?谢谢
Adobλ 发表于 2017-11-29 11:07:31
找做手板的,肯定有好点子,只要肯花钱
找做手板的,肯定有好点子,只要肯花钱
请问手板是?
易错易混 发表于 2017-11-29 11:17:30
我的专业,怎么设计我不知道,但是怎么加工,我肯定了解。产品的尺寸多大?壁厚多少?表面什么要求?是什么材料?
请问手板是?
产品首次样板制作,手办应该知道,差不多就是工业品的手办
我的专业,怎么设计我不知道,但是怎么加工,我肯定了解。产品的尺寸多大?壁厚多少?表面什么要求?是什么 ...
壁厚3mm,高大概25,宽30, 表面要求不高的,第一次做,就是试验机,在水下用的,材料的话想用铝合金或者非金属的都可以,主要是加工方便就行,这边也可以支持3d打印,请问您对于加工和材料有什么好的建议?
壁厚3mm,高大概25,宽30, 表面要求不高的,第一次做,就是试验机,在水下用的,材料的话想用铝合金或者 ...
我就是专门做手板的,可以用铝合金,当然建议铝合金CNC加工,加防水硅胶圈,估计可以达到防水要求,3D打印就有点不怎么合适了,这个东西结构简单,而且3D打印的材料有点脆,后期锁螺丝都麻烦
我就是专门做手板的,可以用铝合金,当然建议铝合金CNC加工,加防水硅胶圈,估计可以达到防水要求,3D打 ...
那我图上画出来的那些凸出来的结构,通过您说的加工方式都可以做出来吗? 还是需要后期焊上去?那些地方我是打算把上下两部分拧在一起并且保证防水的
高25、宽30,单位是cm?3D打印支撑也不大好做,除非内壁要求不高,材料可以多选的,这个不是问题;这种结 ...
25cm和30cm内壁要求不高的 我是要做一个水下机器人样机 头是类似这种形状的 后面有尾巴。 所以头要做到密封,和后面尾巴连接的地方也要做密封。您说的标准封头是指什么? 不用3d打印的话普通的加工方式可以怎么加工呢
页: [1] 2 3
查看完整版本: 机器人不规则圆形头部的加工方法,盼各位大神指导
