打铁很累 发表于 2017-11-28 16:13:05
冷挤压后材料的物理性能是如何变化的?
以中碳钢为例,冷剂变形后,其物理性能是如何变化的啊~屈服强度,抗拉,延伸率等。以及各个参数之间的变化关系是如何的。
面壁深功 发表于 2017-11-28 18:20:52
我做过苹果6的小I/O的冲压,体会是速度、热处理回火温度不一样,硬度就完全不一样。为此建议还是试吧
xiaobing86203 发表于 2017-11-28 20:23:34
材料塑性变形部分的曲线斜率越小冷挤压力的升高就比较平衡冷挤 压性能就越好。
只有快乐 发表于 2017-11-28 20:29:10
如果是有试样的,还是建议用试样来说话
查看完整版本: 冷挤压后材料的物理性能是如何变化的?
