注塑件的形位公差怎么标?
最近设计了几个小齿轮,是注塑件,材料为POM,模数0.3齿数17,中间轴孔Ø2的,需要标注中孔的圆柱度,齿顶圆关于中间轴孔的圆跳动以及同心度,一般是标多少?单位是μm不是有相关的标准吗?对照着标就是了啊。。。 问度娘吧 圆跳动标个0.012试试,同轴度0.02
哈哈哈,纯属瞎扯
我也觉得是啊。。。。但是领导非要标,但是标了有什么意义呢?
实际质检顶多检测一下粗糙度和线性尺寸,要测垂直度得专门的三坐标来测量了 圆柱度是什么东西?不懂。 注塑件,不再次加工的话,肯定得标啊,设计到后续装配及齿轮的啮合 形位公差要求来源于功能。
a. 中心孔功能是什么?装配。
比如,中心孔内径独立尺寸是10,圆柱度1,那你实效装配尺寸只有9。如果轴独立尺寸是9,圆柱度是2,那时效尺寸就是11。那他俩就不能装配。
怎么定看你装配需求,间隙是大是小,还是过渡。
b. 对中心孔的标跳动即可,同轴可以不用标,同轴的影响都包含在跳动里面了。
你计算齿顶圆+跳动公差,小于配合齿轮齿根圆的极限尺寸即可。
