基本尺寸的零位是否保留
标注尺寸时基本尺寸后面的零是否需要保留?我印象中好像记得需要保留和公差一样的小数点位数,但是不知道那哪个标准有提到这个? 中国机械制图标准没有要求,美国采用吋制时有标,可能是由个人决定,类似于有效数字这与估读有关,后面保留有零,说明小数位是估计的,而个位数是准确的;
后面没有零,说明个位数是估计的,十位数以上的数字是准确的。 是否保留和你的要求精度有关,一般不保留。如果真需要就引入公差。
个人一般不保留,要不图纸太乱了。密密麻麻的全是“0” 基本尺寸不要带点后的零 我又来赚威望啦!!!
