向大家咨询下大螺距螺纹切削问题
我这边有个 零件螺纹是Tr30×28(P7)由于量不多我想在数控车上加工出来 但是 感觉 单线螺距 都达到28 mm了 材料是40Cr 的在此 向论坛里的大神们咨询下有没有人挑过 这么大螺距的 零件 转速各方面这么配
我自己还没试做 本想着是 转速给个30螺纹刀架高个0.3来车
轴有多长? 一般车削加工螺纹的孔径超过12 mm 至19 mm到达100 mm 甚至是125 mm 的孔时,增加出现断裂的危险。目前M24~M36 的螺纹采用小型加工中心用机用丝锥一次攻丝而成。这种加工工艺容易出现两种问题。其一,由于现在小立加功率相对较小容易使主轴闷停报警,甚至使丝锥折断。其二,由于机用丝锥前部都有一个导向渐变,所以如果图纸上标注加工25 mm 深度的螺纹孔,在实际加工时加工深度一般要在30 mm 以上。所以对于公称直径较大的螺纹加工或公称直径不是整数的特殊螺纹加工,最好的加工方法就是铣螺纹。 转速不要太高,吃刀量单边0.1mm以内吧,不要着急慢慢干吧,如果是细长轴,可能会有一点变形的,至于刀高调整0.3mm没有听说过,也没试过 韩寒11 发表于 2017-11-25 22:16
转速不要太高,吃刀量单边0.1mm以内吧,不要着急慢慢干吧,如果是细长轴,可能会有一点变形的,至于刀高调 ...
还好 不是细长轴最长的230 长会用顶尖顶起来加工 把刀尖架高是为了 防止 刀具受力太大压低下去刀尖低于工件中心容易爆刀 稍微高一点 受力下压差不多会低至工件中心
jiop0589 发表于 2017-11-25 20:43
轴有多长?
螺纹长230需要顶起来加工
xiaobing86203 发表于 2017-11-25 21:04
一般车削加工螺纹的孔径超过12 mm 至19 mm到达100 mm 甚至是125 mm 的孔时,增加出现断裂的危险。目前M24~M ...
其实用旋风铣加工这螺纹 比较保险但是量不多 现在 还有杆子 可以旋风铣内螺纹 不行孔只有25大
18261191921 发表于 2017-11-27 07:46
还好 不是细长轴最长的230 长会用顶尖顶起来加工 把刀尖架高是为了 防止 刀具受力太大压低下去刀 ...
刀具加高按照你说的有一定的道理,但是,如果刀尖没有收到你说的力下压呢,是不是也会造成一定的困难
