关于齿轮加工的疑问指教
这些是拆开减速机里面的齿轮,上面有一些加工看得不是很明白。
红圈那些一条的的加工是怎么做出来的,有什么作用
另一张图片里面有车一个小斜面,位置大致从分度圆处延伸至齿顶圆,目测角度为15度。
加工这个斜面有什么含义?
不是普通的倒角而已吗 有啥含义? 不明 貌似这个精度好底 ~~ 本帖最后由 wryp 于 2017-11-23 15:15 编辑
红圈内齿顶修缘,还有圈外齿根修缘
齿端倒角,能降低齿轮啮合时的噪声,还因为倒角是沿整个齿形裸露部分的尖角进行,所以可避免疲劳的微裂纹源并减小应力集中,从而减小打齿的危险性。
齿轮两个端面上的大倒角通常在车制齿坯时,由车工直接车成。
但你这个图上的纹路全部是径向的,而不是同心圆。
纹路很粗糙,齿根处也有倒角纹路。
应该是在滚齿时用专用滚刀在滚齿机上直接加工而成。
寂静回声 发表于 2017-11-23 15:21
齿端倒角,能降低齿轮啮合时的噪声,还因为倒角是沿整个齿形裸露部分的尖角进行,所以可避免疲劳的微裂纹源 ...
是用砂轮片,自动沿齿形加工的,是为了去除毛刺。
楼上正解 这种工艺结构倒角是为了提高其使用性能,通常由插齿机或滚齿机加工而成 寂静回声 发表于 2017-11-23 15:21
涨见识了,谢谢 热处理工艺要求!
