lslhf 发表于 2017-11-23 09:32:52
图示2、3面用什么加工
2、 3 面用什么加工,与一面要平行,越详细越好
我系小毅 发表于 2017-11-23 09:47:17
线割
UGAIHAOWY 发表于 2017-11-23 09:50:27
可以卧加,可以落地镗,铣或者镗刀刮
魔物双休工程师 发表于 2017-11-23 09:56:59
线切割吧
芒果DA 发表于 2017-11-23 10:04:02
什么材料,要求精度粗糙度,那么大尺寸线切割不划算
dickduck138 发表于 2017-11-23 10:05:14
可以考虑先线切割留一定余量,然后在上机床以1面定位精加工
所罗门_x 发表于 2017-11-23 10:15:10
龙门刨床
余存 发表于 2017-11-23 13:28:33
还是要看大侠你的精度要求吧,精度要求很高的话还是慢走丝线割吧。
ailaodao 发表于 2017-11-23 14:13:05
先不谈加工,你这个材料毛培是哪种形式的?铸件?锻打件?钢板下料?
精度要求有多高,后期用途是什么才能决定了你采用什么样的工艺
这种类似结构的产品加工后应力变形是非常大的
龙门刨床
你说的对{:2_38:}
页: [1] 2 3
查看完整版本: 图示2、3面用什么加工
